Насколько приемлемо применение Норсовских (и не только) карбоновых удлинителей (
http://www.north-windsurf.com/en/masts/CARBON.XTENDER) с мачтами других производителей?
Абсолютно понятно, что нежелательно, но для целей любительского фрирайда можно пойти на компромис из-за недостатка денег. Вполне понятно, что также зависит от паруса, условий и прочих нюансов, поэтому опишу конкретную задачу.
Хочу взять большой ~8 метров парус на это лето. Денег нет, но кататься-то надо! :)
Про цену реальной гоночной верхушки вообще молчу, купить СРАЗУ 100% карбон мачту, гик и гоночный парус... нет, это не про меня
Так что про идеальную верхушку пока не думаю, было бы хоть что-нибудь на слабый ветер.
Что задумал:
1. Использовать имеющуюся мачту Fiberspar 460 65% карбона
2. Взять хороший парус с распродажи старых коллекций (съэкономить пока на мачте).
3. Взять Carbon Xtender от Норса
4. Использовать имеющийся гик люминий (карбон подождет, доску еще сменить надо)
Насколько приемлемо использование Норсовского Xtender для такой верхушки?
Кто-то скажет, купи лучше мачту 490, согласен, но есть еще один нюанс :)
В последнюю каталку заметил подозрительную трещину сантиметра два вдоль мачты в районе крепления оковки гика... В этом сезоне 460-ю всё равно покупать, а парус и еще две мачты я не потяну точно. А так, сейчас Xtender с парусом, а как помрет 460-я, то еще и мачту. То есть использование Xtender на старой мачте - просто временное решение.
Возвращаюсь к вопросу:
приемлемо ли использовать норсовский xtender на мачте другого производителя?
В чем может быть засада? Вероятность поломки, вероятность невозможности набить правильно парус, вероятность полной неработоспособности верхушки?
