Сообщение от latad
Где намеряли такие волны - я не знаю. Но каменный мол в бухте напротив Коневца, высотой 3 метра, при хорошем шторме верхушки волн пролетают.
ПРолетают брызги от разбившихся волн. Высота, на которую эти брызги могут подниматься может быть раз в 10 выше высоты образовавшей их волны, зависит от формы стенки, о которую волна разбивается.
Сообщение от BAD 1
Высота пиковых волн может быть рассчитана по формулам из учебников по океанографии. Для Ладоги это около 10 метров.
В пятидесятых годах известны несколько случаев гибели и повреждений кораблей Ладожской военной флотилии. Сторожевики длиной 25-40 метров на волне выставляло практически вертикально, срывало механизмы и двигателя с фундаментов. По докладам с кораблей спасения как раз и фиксировались эти самые пиковые волны.
Стоящий вертикально сторожевик и чел, лавирующийся под парусом без доски явления одного порядка. К сожалению, формулы из учебников очень приблизительные, некоторые из них плохо согласуются с экспериментами. Простейший способ оценки "пиковой" высоты волны - по её длине, так как если высота превышает 1/14 длины волны, то волна начинает разрушатся - дальше уже она превратится в брызги и перестанет быть волной. А длина волны (в отличие от её высоты) и на глаз, и приборами измеряется довольно точно. На ладоге при штормах длина волн достигает 25-30 метров. Даже если взять не 1/14, а 1/10, то получим высоту 3 метра.
Какая длина волны в была камикадзе при 8-метровой волне?
