Тема: Вело-тема
Непрочитано 19.05.2016, 11:23
#167
потекло масло из вилки
из штанов масло потекло, там сальники сверху, если на них пружинка есть/или есть возможность ее натянуть, то надо заменить/или поставить. а может поможет просто снять штаны промыть бензинчегом, потом снова залить масло, можно попробовать погуще. я так делал часто, потомучто со свежим маслом вилка лучше "мелочь отрабатывает", но это относиться к дешевым масляным вилкам, у дорогих наверное подругому.
пс. и это все еще не разбирая масляного перепускного механизма, там масло другое и его не надо так часто менять.
