Непрочитано 26.04.2016, 20:33
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Ладно, не обижайся. Давай от обратного пойдем.
Крым пока не рассматриваем.
Итак, Москва. Тут ветра много не бывает. Поэтому паруса - большие и доски широкие.
Доска у тебя пока одна намечается, посему логично начинать с максимальной в линейке, чтобы больше кататься. С парусами все то же самое.
Закрадываемся на парус 9,5 ( как вариант) к нему и доска по логике попадает с шириной 80 и более см.
Если рассматривать покупку сначала 8,5, то ограничиваем себя по минимуму ветра, но это же не значит, что ты впоследствии 9,5 не купишь, правильно? И получается, что опять же 80+.
Короче, линейка парусов для Москвы - к примеру 7,8; 8,5; 9,5 это для большой доски.
Парус 6,5 никак не вписывается в рабочую модель с одним комплектом. Он вписывается в меньшую доску, к примеру, в ширине 70-73 как нижний парус в линейке.
Получается, что тебе нужно отталкиваться от условий катания и парусов, а не от досок.
Если ты хочешь чаще быть на воде, то смотри на паруса 7,8; 9,5 (примерно) и доску 83- 85 в ширине.
Если же делать упор на Крым, то размеры сдвигаем вниз.
И, если по теме, то RRD более хрупкой будет, по-видимому. Ррдэхи - они легкие и хрупкие. Мне фанатики и визуально больше нравятся :)))) обе доски достойные
