Непрочитано 26.04.2016, 01:04
#61
Не агитации и пропаганды ради, и чисто для объективного уточнения ....
Насчет оптимального выбора для наших "болотных" условий...
Для себя лично, однозначно сделал выбор в слабые ветра на водохранилище (Обское)
в пользу кайтрейсборда с кайтом парафойлом перед любыми всевозможными виндсерфовыми досками ( в том числе и перед FW), которыми в свое время владел очень неплохо!
1. ветровой диапазон.
Мой вес 80-85 кг. Минимальный ветер выхода на глиссирование и хождения любыми курсами на этом комплекте- 3м.с! Скажем так, если за несколько минут замеров на берегу сила ветра не падает ниже 3.0, то спокойно выхожу и гоняю.
Верхний предел, в который еще можно выжить и более менее комфортно вернуться на берег С ЭТИМ ЖЕ, 15-ти метровым кайтом- те же 10 мс. Совсем на крайняк -12.
2. Безопастность.
Да, в минусе катание в отжим. Этот вариант в слабые ветра исключаем (ничего не мешает доехать до другого берега, где дует в прижим или вдоль берега. Вес матчасти мизерный.).
Но если при прижимном ветре ветер начинает скисать, то до 1-1.5 мс спокойно можно слиться в берег с вращениями кайта (кайтлупы) не роняя при этом кайт на воду.
Если скисло совсем в ноль, то кайт легко сворачивается на воде в минимальный объем и лежа на доске гребем в берег . Не нужно тащить за собой мачту с 12-ти метровым лопухом
Перевожу сразу на свои местные условия: 2 озера, на одном кайт отпадает сразу и однозначно, обязательный проход под проводами исключает его безоговорочно. Почти... Можно ведь просто дойти дальше проводов по берегу...
Второе озеро с лесными берегами и размером 10х15км, с островами и полуостровами собирает урожай утопленников каждый год и требует очень тщательного отношения к безопасности и ни о каком "слиться до другого берега, если ветра не хватило" не может быть и речи, потому что это напрямую будет 10км, а вокруг придётся попрыгать по камешкам и корягам километров 20-25...
И при полном мёртвом штиле на Формуле совсем не обязательно тащить за собой лопух по воде, можно махать им и идти прямо к нужному месту. В конце-концов, все птицы так делают...
Обратный случай, совсем не редкий в наших местах: внезапное усиление ветра сверх всех пределов. Что делать с Формулой, если ветер запредельный? Берём парус флагом и тихо и печально двигаемся к цели. Есть вариант сворачивания паруса и гребли половинкой мачты, но у этого метода есть пара существенных недостатков: трудно удержать матчасть от повреждений и ... вот ветер стал стихать, можно было бы долететь до места за 5 минут, но... Вы пробовали собрать формульный парус в воде и без мельницы?
Если же такой ветер положил парус на воду и поднимать его просто страшно - можно его приподнять крюком за стартшкот и рулить. Но вот так против ветра точно доска не пойдёт.
Что делать в таком случае с кайтом - вопрос интересный...
Итого, в таких конкретных условиях и при форсмажоре по ветру ФВ мне кажется более безопасным и/или менее хлопотным вариантом. Как и любая доска, которая держит тушку в водоизмещении не по пояс в воде.
