Непрочитано 19.04.2016, 00:51
Благодарностей: 499
Если наносить пульвером, то никуда ничего не уйдет. Дунул один слой, высох, дунул второй. Это кстати и эпоксидки касается, но к ПП не применимо, потому что её до консистенции надо растворителем разводить. Поэтому составы на воде как мне кажется отлично к задаче гермитизации подходят (но совсем не справляются с задачей заполнять неровности). А кисточкой наносить конечно там накопится куча и потечет.
Пульвером наносить некий "лак на воде", ждать пока высохнет, наносить опять и так несколько раз.
При етом сильно много не дуть, а то ШПП насосет этого лаку.
А потом все равно наносить поверх этого легкую шпатлевку/грунтовку чтобы сгладить неровности?
Тогда, почему-бы сразу ее не наносить?
Нашел спеки на эту замазку. http://www.lepage.ca/content/dam/uac...e%20Repair.pdf
Нам самое интересное это плотность - Specific Gravity (air free): 0.47 to 0.5
т.е. в 2 раза легче воды когда сырая. Процент солидов ~45%. Т.е. после высыхания будет где-то в 4 раза легче воды.
