Непрочитано 19.03.2010, 21:59
Может я чего то не помню,но вроде как резиновых гирокостюмов не встречал !Только из неопрена и прорезиненный или сверху ткань.Ну никак он на ветру при толщине 4/3 не продувается.
А может нитак дую.
У меня резиновый, но никак не для досок, легководолазный, толщина - 1мм. Если выглянет солнце - свариться можно живьём, даже если вода ледяная. Шлёпаться в воду каждые 5 минут - хлопотно и бестолково.
А неопреновый у меня 6/5/4, так его не то чтобы продувает, но холодит грудь (спину - нет, там как раз дополнительный слой ткани), если сверху ничего нет, при температуре ниже +4-х. При более высоких пока не пробовал, но мечтаю, чтобы в нём не было жарко при +15-ти, если выше - то можно уже и без гидрокостюма обходиться, хотя, хотелось бы до 20-ти при пасмурной погоде попробовать.
