lalex: - согласен про вес "в общем". Однако надо все же уточнить реальные цифры,
чтобы сделать окончательный вывод для конкретной доски.
Пока писал, пришел ответ насчет веса - 120L, 900 gr. Думаю для начального уровня можно пренебречь.
По мере роста квалификации понимание необходимости карбоновой доски придет само.
А для прыжков конечно вес всегда имеет большое значение.
Про "тривиальность сравнения" конечно тоже согласен
Я всего лишь хотел показать, как совершенно не зная и не видя доски, можно предположить её шейп
исходя уже только из её типа, и каким именно образом это сделать.
Alex Andr: Извините, но Вы по прежнему не очень понимаете о чём речь...
В том то и дело, что
OlegMZ написал слова
"Что же она классы меняет в зависимости от объема? Шейп-то один."
ориентируясь только на каталожные изображения досок в плане. А это никогда не даст полного понимания,
поскольку на них не видно определяющих деталей шейпа. Я и указал, не вдаваясь в подробности,
что даже внутри одной серии "переход" из группы в группу принципиально возможен,
и довольно распространён. А чем и как этот переход обеспечен - даже и не обсуждалось.
А обеспечивается он именно "игрой" разными элементами шейпа. И получается, что обводы в плане (геометрия)
внутри серии в принципе одни и те же (с учетом масштаба), а группа доски - другая.
Разумеется у разных GO разные формы днища. И кроме этого там масса других отличий внутри серии.
Ошибочно прнимать под "шейпом" только лишь обводы доски в плане.
Это, на самом деле, всего один из массы элементов, из которых складывается шейп.
Footstrap Rows - к шейпу отношения не имеет. Это просто количество рядов дырок под футстрапы.
Когда их много, можно переставлять ремни внутрь или наружу. Тоже кстати Starboard первыми
начали делать еще в конце 90-х, а за ними и все остальные.
ЗЫ: Начал писать
Написал план:
- Необходимое предисловие (закончено),
- Введение (закончено)
- Введение в справочник элементов шейпа (на 80%),
- Классический фрирайд "старый" (закончено),
- Классический фрирайд "новый":
...- разбор шейпа и истории развития доски Сarve ( около 60%)
...- сравнение с одноклассниками (10%)
По данной части текста нарисовано пока не более 20% картинок...
Чистый объём ок. 27 000 знаков, - 7 страниц OpenOffice Writer (Arial, 10), и все это даже менее половины запланированного...
Пора собирать деньги
