Moderator
Club: ELF-kites
Заднюю петлю вообще пока можно не ставить.
Пока учишься задняя нога стоит на боксе. А петля сразу за боксом.
При водном старте, я ногу в заднюю петлю не ставлю.
750 между центрами петель - нормально. При обучении нужен контроль за тангажом, а не комфорт на галсе. Потом, если покажется, что слишком большая нагрузка на заднюю ногу, можно двинуть переднюю назад.
Если разница в углах атаки крыльев больше, то и расстояние между петлями тоже. Главное, сами петли побольше. Раза так в два, чем на рейсе. Когда тесты?
