Сообщение от Андрей-3-1
Похоже на таком снаряде учится тяжело будет. Получается что при падении обязательно отстёгиваться придётся? А парус поднимать после того как встегнулся в лыжи? Или поднял и пытаешься попасть в крепления?
Если есть опыт с парусом обращаться, встал и поехал, что то крутить, только через уборки. Если упал не удобно (под ветер) легче отстегнутся, если на ветер то можно "ватерстарт" изловчится. На снегу не пробовал, я всё по ледонасту, раз темку подняли попробую, как будет прижим, чтоб не тащить, потом отпишусь.
