Непрочитано 23.11.2015, 03:26
#68
Благодарностей: 499
Эффективней то, что быстрее пересечёт 500м. Прочие "эффективности" в данных условиях менее эффективны.
голые слова. Лучше то, что лучшее. Вода мокрее всего. Масло самое маслянистое....
по существу что нибудь есть?
Доске, кстати, в отличие от плавника, не страшна кавитация.
Что значит "не страшна кавитация"? Там до нее и не доходит. Она просто всегда в вентиляции.
Или в нормальном режиме верхняя сторона доски работает как наветренная сторона плавника?
Плавники, даже такие, очень нужны. От них зависит поведение доски, даже мелкая дрожь. Зимой вот не нужны, ведение на канте достаточно надежно отработано. Но раньше были и зимой, заметь, теперь отмирают практически.
Упирается боком - по фильму с позиции Кайзергеса, мне так не показалось, Доска идет почти плоско, по крайней мере, на том отрезке где самый разгон (в бакштаг).
Коленки страдают сильно. Но на воде - даже близко не сравнивай с зимой, а на льду скорости еще больше. Прицепить за доску даже лиш - будет гибель для кайтера, весь принцип основан на том, что доску можно в любобй момент сдвинуть относительно точки приложения, слить, сослайдить - оттого и держится. По зиме я это хорошо знаю. Как только чуть лишишь свободы всю систему, сразу и скорость ниже, и главное, с копыт и разнос. Твои предложения, короче, частичные, всей картины не учитывают, можно так сказать.
А фотографии эффектные. Не забываем, 57 узлов!
Причем тут зима? Принципы упора о воду и о лед совсем разные.
Я согласен, я мало понимаю в кайтах. Но если привязать доску, скажем, посредине, то неужели ее ногами нельзя повернуть, увалить, или привестись?
В виндсерфинге, например, мы умело используем МФП. Хотя могли бы парус держать полностью в руках (есть и такие снаряды но пока это экзотика), не передавая часть его сил непосредственно на доску, а пропуская их через свою тушку для достижения большей свободы. Часть сил мы все таки передаем через тушку - гик-трапа-жопа-ноги-доска.
Так и тут, может можно тоже распределить. Основную тягу передать сразу на доску, а остальное пропустить через ноги, для управления. Даже если это будет 50-50 все равно нагрузка на ноги облегчится.
Если ты о безопасности при падении, то да. На такой системе я не знаю, что будет с кайтером. А что с ним будет при падении на такой доске как у Кайзергеса? Да еще на таком узком канале? Гонщику наверное лучше как-то отстегнуться от всего сразу и от доски и от кайта.
