Сообщение от reyst
Всем доброго времени суток!
Доска Fanatic Shark. На доске немного проминается палуба на довольно большой площади от шарнира до передних петель. Проминается где то на 0,5-1 мм не больше. Насколько это страшно и чем может грозить?
ничего хорошего в этом нет ... если есть микротрещины то это место , при нажатии на него , будет работать как насос ... а давить на него ты будеш по любому ... желательно восстановить прочность , пока проблема не развилась ...
