Непрочитано 17.11.2015, 20:10
#50
Благодарностей: 499
Конечно, не будешь забанен, но и нам не грешно как угодно возражать, извини уж ))
Да возражения-то я даже приветствую. Если они не в виде затыкания рта.
Пацаны уперлись в плавники вообще... А что за пацаны, и знают ли они об этом? Какие плавники у кайтеров, к слову, пару см или зет-финс? Для кайта и доска не нужна, по-хорошему, не то что плавники...
На 100 кмч 5х5см обтекаемый плавник держит 50 кг. Кавитационный нужен побольше раза в 2.
Фишка в том, что любой плавник, обтекаемый-ли или кав, на 60 узлов будет работать в кав режиме.
(так же как впрочем и на скорости 30 узлов любой плавник будет работать в обтекаемом режиме, даже кавитационный)
Только разница, в том, что у кав плавника профиль заточен под этот кав режим. Он просто оптимальнее.
Для кайта и доска нужна, и плавник нужен.
Доска, чтоб проще держать аппарат на границе двух сред. Можно конечно и гидрофойл сделать, но на таких скоростях глиссер и проще и надежнее.
Плавник вообще обязателен. Без него можно только лететь по ветру.
Там куда сильнее сама фигура кайтера мешает, вот и думают, что с ней делать, куда сложить и чем прикрыть. У каждого вида свои особенности и тренд развития, пойми. нельзя идею с сэйлрокета перенести даже на гидроптер, не то что на виндсерфовую доску. Ну и если какой-то "пацан" там об этом думает, честь ему и хвала: нам-то зачем морочиться? Мы даже не скоростники с тобой, по большому счету.
Тогда, если ты не скоростник, зачем ты читаешь этот тред, зачем интересуешься рекордами?
Одного в этой информации больше интересует мастерство спортцменов, а другого больше технические особенности матчасти.(Я, наверно, из вторых.)
Конечно, при рекордах одного без другого не бывает. И хоть одно другим и заменяется (до какого-то предела). Но только улучшив и то и другое можно сделать рывок вперед, рекорд.
а подкинь пож-та ссылок на описание таких плавников, что-то не нашлось навскидку..
Например тут.
http://www.sailrocket.com/node/288
http://www.sailboatreference.tk/high...lications.html
Материалов немного. Ищи
super-cavitating foil section
