Непрочитано 12.11.2015, 01:24
#673
Благодарностей: 495
А чего прогревочный шкафчик не сделаешь? Можно просто каркас сделать, обтянутый плёнкой и у него пол с ИК подогревом... Цена вопроса - копейки, даже по канадским меркам
Я думал над этим. Но тепло это такая штука, которая не ограничивается поверхностным слоем, где лежит смола. Оно идет вглубь. В основу. В пенопласт, или в дерево/фанеру.
И тут начинаются проблемы. Пенопласт расширяется. Разбухает. Потом когда тепло убрать, он сжимается, и может просто отойти от эпоксидной скорлупы. А может поморщить ее. Из дерево начинают выделяться пар и воздух. Идут пузыри.
Я дерево/фанеру грею до оклейки. Феном для волос. Выгоняю пар и воздух. При оклейке дерево остывает и втягивает назад уже не воздух а смолу.
А пенопласт надо или в вакууме, или при температуре воды как на каталке оклеивать (18Ц) или, лучше, при более низкой. И чтобы она была постоянной все время оклейки.
Если при более низкой, то потом и скорлупа не отслаивается и давление пенопласта лучше держит форму скорлупы. Это как надувную доску туго надуть. До звонкости.
