Непрочитано 30.10.2015, 15:29
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
хотя придумал еще вариант, может и бредовый:
на перо сделать из чего-то листового такую пластину, чтоб плотно сидела на пере в нужном месте:
если получится где-то щель, можно зашпаклевать.
взять колодец (отдельный от доски), закрепить перо и колодец уж как там придумаешь отцентровать, но чтоб пластина плотно прилегала к плоскости колодца снизу, перо торчит вниз. А голову формовать в колодце сверху, из смолы с настриженным волокном, для чего, конечно, колодец придется раскурочить. Но потом обработать голову до нужного размера сверху проще – не нужно такого соблюдения плоскости и шероховатости, как снизу головы. Пластина потом ессно снимается, плоскость головы остается идеальная.
И раскуроченный колодец можно использовать не раз.
