Сообщение от KOL
этот вопрос регулярно задается новичками в ремонте))
прочнее начинать с большой, т.к. именно большая площадь приклеивания дает бОльшую прочность, а не удерживание краев. А насчет красоты - не аргумент, ровно все равно не получится, зато при выравнивании абразивом целостность верхней большой заплатки будет нарушена, что особенно плохо по краешкам, ведь такая заплатка получается за доску только краешками и держится.
вот как правильно:
ну и сайт http://boardlady.com/index.htm полезно поизучать
Вечный спор тупоконечников с остроконечниками.
Во первых, с чего это "такая заплатка получается за доску только краешками и держится"?
Заплатка держится ровно так же по всей площади стенок сточенной на ус дырки.
Во вторых, проводимость стеклокомпозитом воды идет лучше вдоль волокон, и торцы волокон лучше не отркрывать для воды. Можно, конечно зашпаклевать, загелькоатить и закрасить, но лучше последнюю верхнюю заплатку большую наложить, при любом способе, при "луковице" и при "пирамидке".
В третьих, мое мнение, если надо больше жесткости, то слои должны быть как можно более плоскими, при "луковице", слои вогнутые, что делает заплатку менее жесткой, более пружинистой на поверхностных растяг-сжатие.
В четвертых, мое мнение, все разрушения обычно начинаются с поверхностных слоев, а не с внутренних. Хотя при 3-5 слоях этот довод возможно не такой существенный.
Ну и напоследок, заплатку можно положить очень ровно и очень аккуратно, так чтобы не надо шкурить, а сразы можно шпаклевать. Как? Вакуумный метод. Даже без вакуума, если поверхность односторонняя, например как на палубе. На заплатку, как при вакуумировании надо класть пил плай и брезер (синтепон). Потом вакуум или мешочек с песком.
И соотношение стеко-смола в композите максимальное, что доктор прописал.
