Sail Number: 317
Можно научиться регулировать и определить удобство и правильность расположения для себя трапеционных шкотов также ещё одним способом (во всяком случае с моей поясной трапецией), а именно - выходим на воду в средней силы ветер или ниже среднего, т. е. достаточного для того, чтобы встегнуться трапецией в данные шкоты (но чтоб на глисс особо не передозило в целях безопасности данного способа проверки), встёгиваемся, идём устойчиво по курсу, как только почувствовали более менее равномерную тягу в парусе, отпускаем обе руки от гика (в идеале заводим их обе вытянутыми равномерно за спину) и пробуем пройтись так несколько секунд (в идеале все 10), если потери контроля от перетяга вперёд - назад из - за неправильного расположения трапеционных шкотов не наблюдается, то даже при определённом не сильно мощном усилении ветра доска продолжит идти по тому же курсу или слегка приведётся (ну а при мощном соответственно катапультируйтесь примерно туда, куда направлена линия, делящая края трапеционных шкотов пополам, т. е. улетите примерно также чисто вперёд или слегка наискосок, а не резко наискосок), т. е. не должно быть намёка на то, что на вашу поясницу и ноги идут излишние косые нагрузки на скручивание.)))))))
