Непрочитано 22.09.2015, 10:18
Насколько большой? Пара см, с 8см до 10см, роль сыграет? Я попробовал натянуть на удлинителе на 10см, на берегу выглядит получше, чем на 8см, на воде ещё не пробовал.
Как я и предполагал, натяжение выравнялось, то есть, вошло в диапазон рекомендаций и по галсу, и по гику. То есть, если по гику отпустить полностью, то шкотовый конец паруса остаётся в диапазоне регулировки и гик не упирается в заднюю лямку натяга нижней шкаторины. Заодно натяжение лат стало менее тугим, камбера уменьшили свой ход, он был чрезмерным, а пузо паруса... стало больше и при слабом натяге по гику, он стал доставать до ветви гика.
Осталось проверить на ходу, сегодня прогноз за 13м/с, это для проб и регулировок многовато... К вечеру будет меньше.
PS Проверил.
Похоже на перетяг по галсу, при приоткрывании парус резко теряет тягу, на порыве мотает, хотя ЦП стоит как вкопанный.
Видимо, или обратно на 8см, или на 10см ослабить галс на 1 см.
