Непрочитано 18.09.2015, 13:44
#539
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
С профилями дело такое.
Если есть возможность качественно фрезернуть матрицу из мдф или сразу крыло из текстолита (G10), то можно заморочиться со всякими крутыми профилями. Что-нибудь типа H105 (12% в центре) будет хорошо. Причем и для переднего крыла и для заднего, только у заднего профиль перевернут. Разница углов атаки около 2-3 градусов (заднее крыло смотрит носом вниз).
Если предполагается работа по шаблонам, то можно ставить любой профиль. Чем ближе будет максимальная толщина к передней кромке - тем более предсказуемый результат. Например S3010.
Еще неплохой вариант - купить готовые крылья. У меня освободилась пара от Сворда-2. Переднее - как раз большое 610 мм.
Сообщение от __DmitryR__ Посмотреть сообщение
Народ, приветствую!
Поделитесь пожалуйста, у кого есть фирменные гидрофойлы, расстояниями между крепежными отверстиями у буржуйских крыльев. Интересуют прежде всего те фойлы, у которых переднее крыло снизу, а заднее сверху фюзеляжа (Sword, Zeeko ...). Изучаю вопрос взаимозаменяемости.
Заранее спасибо!
У Сворда-2
для переднего крыла:
от передней кромки до первого отверстия 20 мм
до следующего 30 мм
до следующего 30 мм
для заднего крыла:
от передней кромки 17,5 мм
между отверстиями 30 мм
все размеры между центрами понятное дело
лучше крылья фрезеровать/формовать без отверстий, но с разметкой
(для большей взаимозаменяемости)
