Непрочитано 17.09.2015, 21:23
Сообщение от kiriloid Посмотреть сообщение
сломалась в месте упора самого длинного камбера, ну в смысле самой длинной латы то есть
То есть, сразу над гиком. Защёлкой случайно не передавил мачту? Тогда нужно смотреть, нет ли повреждения ниже излома, это будет следующее место на происшествие.
Это легко ремонтируется. Проблемные места - это район стыковки половинок мачт и самый низ, куда входит удлинитель. На стыковке резко меняется конусность мачты и это придётся долго подгонять, а самый низ - вставка может не пустить на своё место удлинитель. В этом же месте - конус постоянный.
Есть два варианта: найти того, то занимается ремонтом мачт или самому.
Во втором случае будет нужен кусок другой мачты, которую придётся принести в жертву (или она уже сломана, тогда жертва будет невелика) и наждачка для тщательной подгонки этого куска внутрь ремонтируемой в место разлома. Лохмотья на изломе придётся отрезать и мачта станет короче ровно настолько, насколько отрежется, но это обычно не проблема. Внутрь, естественно, влезет только верхушка SDM. Подойдёт ли низ от мачты RDM по диаметру - не знаю. Вклеиваемый кусок должен быть по 20см в обе стороны от излома. Можно и по 15, 20- это запас на случай, если кусок при забивании встанет не ровно посредине. Вклеивать, естественно, на эпоксидку.
Кстати, латы не сломались? Обычно верхний камбер соскакивает с мачты без повреждений, когда мачта неожиданно становится прямой, а нижние ломают кончики лат. Лата в месте излома скорее всего целая.
