еденица - еду
Какого года парус?
Чинук формулу потянет, только при набивке лучше стоять в позе дачника на прополке с тяпкой, а то при разрыве шкотика может чтонить оттяпать))
Подбирать набивку по галсу для переключения камберов не совсем корректно. При правильной настройке камберов парус нормально щёлкает в широком диапазоне набивок. Кроме граничных случаев - так недобито, что мачта не прилегает к мачткарману, мачткарман перетянут и зажимает камбера. Натяжение выбирается по желаемому профилю.
Между роликами и удлинителем должно оставаться 1-2 см, иначе зажимается нижний камбер.
Укорочение удлинителя мало влияет на перещёлкивание, скорее косвенно (это не причина).
