Непрочитано 03.09.2015, 17:11
Благодарностей: 499
Рассуждений на полсезона будет. И все - эмпирические.
Эрвин EST 202 на одном плавнике ездит все ветры и паруса на синем старборде. Z F 0S-.
Полан POL 16 ставит на сильный ветер жестче.
Берите и пробуйте. У нас в клюбе Сурфпоинт зетов можно насобирать штук пятнадцать. И все разные будут.
Андрюха правильно пометил. Только подбор
Если есть много разных плавников, то можно сделать эмпирический (не теоретический) эксперимент для определения твиста.
Надо зажать плавник в тисках или в перевернутой прикрепленной к полу доске, чтоб плавник торчал вверх.
Приделать на конец плавника лазерную указку, направить луч на стену. Засечь место луча в свободном состоянии плавника.
Нагнуть плавник вбок, давя силой 30-40 кгс в "центр плавниковости" (аналогично с центром парусности), и засечь точку луча на стене.
Если расстояние между точками на стене явно больше расстояния между положениями указки на плавнике, то спин "отрицательный" - угол атаки конца при загибе уходит в отрицательную сторону. Плавник должен сбрасывать излишки боковой нагрузки назад и несколько зарываться, или не взлетать при сгибании под нагрузкой, что по идее подходит для сильных ветров.
Если расстояние между точками на стене примерно равно расстоянию между положениями указки на плавнике, то спин "нейтральный" - угол атаки конца при загибе не меняется. Плавник должен сбрасывать излишки боковой нагрузки более вниз, и немного взлетать при сгибании под нагрузкой, что по идее подходит для умеренных ветров.
Если расстояние между точками на стене явно меньше расстояния между положениями указки на плавнике, то спин "положительный" - угол атаки конца при загибе увеличивается. Плавник должен сбрасывать излишки боковой нагрузки вниз и может даже вперед, и сильно взлетать при сгибании под нагрузкой, что по идее подходит для слабых ветров.
В процессе надо пометить плавники по степени и направлению твиста, от -3 до +3.
И идти катать и катать, почаще меняя плавники и записывая наблюдения в журнал.
И тогда, за полсезона, все станет ясно. :)
А так, по разговорам, что Вася любит пожестче, а Петя помягче, нифига не ясно.
