Непрочитано 03.09.2015, 12:51
Благодарностей: 356
Тут может быть двоякое рассуждение.
Чтобы было одинаковое поведение (изгиб) при слабом ветре и сильном - надо брать, чем больше ветер - тем жёстче плавник. Но это чисто теория. Возможно, этот номер проходит при просто катании в удовольствие, когда сильным считается ветер 8м/с, а 10м/с - уже крутой передоз, а пампинг вообще не актуален.
Так что, в первом посте хоть и наоборот, но всё правильно.
А что мягкие плавники прекрасно себя ведут и при слабых ветрах - это просто приятный бонус, который, видимо, и был принят за руководство к действию.
В частности, на мягком плавнике можно проскакивать довольно длинные провалы просто прыгая на нём, не снимаясь с трапы, то есть, с наименьшими усилиями. А с более жёстким уже придётся долго конкретно махать руками и мощно давить на плавник, не каждому это по зубам.
Можно предположить, слабеньким и/или лёгоньким нужен плавник помягче, чтобы были силёнки его согнуть, но тогда и скорость будет соответствовать мощности усилий.
А при относительно сильном ветре жёсткий плавник лучше кренит доску, что позволяет комфортней проходить разведённый ветром чоп. Пока есть возможность удерживать этот плавник.
Видимо, как-то так.
