Beginner
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
В день ВДВ снова был нв воде.... Периодически поливало дождиком... периодически штилевал на солнышке... Но и были воистину ураганные порывы!
Бичстарт стал даваться несколько легче. захожу на глубину где плавник перестаёт задевать дно в ложбинке между волнами, ~ 70см - вроде получается. Чтобы выйти на доску с большей глубины необходим определённый минимум ветра....но дают разные порции да ещё и покручивает. Но думаю дальше дело за наработкой опыта - вовремя почувствовать -> приотрыть или закрыть если надо.
По выходу на берег тоже есть непонятка... дуло практически в берег. Самый простой вариант растравить парус и ждать... как то неспортивно получается. При слабом ветре - иду курсом бакштаг, и поворотами фордевинд. Но при определённой силе ветра начинает разгонять даже на курсе фордевинд, а неглиссируюший бакштаг и вовсе не получается. А пляж хоть и песчаный - камней и брёвен на дне полно! Вроде как надо просто открыть парус. нет его просто из рук вырывает.
