Непрочитано 29.07.2015, 15:31
#154
Кстати, о шляпах.
Мой Garmin Virb Elite потёк. Воды набралось даже в... пространство между линзами, хотя, казалось бы, линзоблок имеет отдельную герметизацию.
Занялся разборкой, благо, никаких пломб и хитрых секреток нет. Вода была между стеклом и экраном, между линзами и раскидана каплями по всем слоям плат и микросхем.
Протечка, по предположениям (найти причину на 100% так и не удалось, но при подаче давления в датчик высотомера вода сочилась именно оттуда) в просачивании в стыке покровного стекла экрана и рамки, в которую оно вклеено. Возможно, что давления потока воды оказалось достаточно при вынимании паруса с камерой из воды, чтобы произошла разгерметизация.
В итоге разобрать пришлось всё, даже матрицу камеры снять. Вот линзоблок оказался залит герметиком и высасывть оттуда капли воды, которые напрочь портили изображение, пришлось пылесосом по предположительному пути миграции туда воды, то есть, загонять всё дальше и дальше, чтобы пары воды наконец прошли весь путь через края всех линз, потому что выгнать воду обратным путём не получалось, передняя линза садилась на герметик и не давала замещать пары воды воздухом.
Короче, пришлось купить родной подводный боксик для камерки и сушить пылесосом несколько часов, с подачей горячего воздуха от этого же пылесоса с другой стороны.
Теперь я знаю, как эта штукенция разбирается, над некоторыми моментами пришлось крепко подумать. Особо доставило, что первая плата никак не хотела отсоединяться, оказалось, что она сидит... на разъёме следующей платы! Да и матрица была достаточно хитро посажена, с заходом сбоку под углом.
Итого, если кому будет надо разобрать - я знаю, как.
Хотя политика фирмы не предполагает никакого ремонта, неисправность предполагает замену целиком всего прибора по гарантии.
