Непрочитано 29.07.2015, 01:07
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Правда острее галфвинда пойти на глиссере не получалось, но уже не уваливает! Левый галс как-то хуже получается.
? Как влияет высота постановки гика возможность глиссирования при меньшем ветре?
24 трапкончики для меня не коротковаты (рост 195см)?
Анемометра нету, но наверно можно как то прикинуть: при какой силе ветра тушка 95кг. заглисиирует на PC85 под безкамберной верхушкой 6.8?
1) Чтобы идти острее надо парус больше назад, а тушку соотвественно вперед. Задняя нога прямая, передняя согнута. Но лучше в трапе и петлях, конечно.
2) Чем выше гик, тем прямее стойка и тем меньше ты давиш передней ногой на наветренный борт. При недодозе особо за борт не вывесишься. При совсем недодозе даже в петли не встанешь - лучше ноги просто на палубу ближе к центральной линии. Но опять же без трапы и просто на руках это не так критично. Это важно когда петли правильной длины и ими пользуешься.
3) Обычно длина трапконцов выставляется "до локтя" - берешься за гик рукой и петля должна надеться на локоть внатяг. Опять же, справедливо для поясной и когда в петлях ходишь. Для сидячки даже не знаю. Ну и важно не только длину, но и правильное положение выставить. Основная болезнь новичков - ставить слишком близко к мачте, потому-что "так удобно." Правильное положение примерно такое, что заднее крепление петли в районе 1/3 от мачты по длине паруса. Далее регулируется по ощущениям. Но если парус набит правильно, не должно уходить вперед больше чем на 3-4 см. Тут правда есть нюансы вроде больших камберных парусов, парусов с вырезом под гик, но идея должна быть понятна - центр паруса должен быть между петлями.
Обычно общая беда, что люди стоят на доске, прицепившись к трапконцам (идущим горизонтально к груди, куда сполз крюк трапы). А должны висеть на крюке с идущими вниз под углом трапконцами, и почти прямыми руками и прямой спиной (если нет передоза, волнения и прочих нюансов, заставляющих стойку менять). Так называемая стойка Super 7 - руки с телом должны выглядить как 7. Как-то так, грубо и поверхностно
