Непрочитано 28.07.2015, 23:03
Заклейка оракалом с одной стороны не очень-то фиксирует разрыв. Оракал обычно помягче, чем пленка паруса, и разрыв "гуляет" после ремонта, расшатывая склейку. Лучше клеить в два слоя... Сперва фиксируешь тонкими полосками место разрыва. После клеишь оракал на гладкой поверхности. Если парус в этом месте не-плоский, то лучше клеить постепенно... Не такая уж большая выпуклость у кроя, пленка временно распрямляется. После этого переворачииваешь парус, убираешь фиксирующие полоски, и клеишь вторую заплату, симметрично или чуть больше первой. Разглаживать и протыкать, как выше сказали. Вроде в мыльном растворе не было нужды, ну разве если окна целиком.
Хорошо разглаживается липкий дакрон, пузыри сами уходят сквозь сито, и тянется он как надо, но держит хуже, разрыв гуляет больше. Можно сперва с одной стороны зафиксировать дакроном, потом поверх уже оракалом. Как вариант, сложный разрыв собрать дакроном, потом оракалом начисто, причем дакрон перед второй заплатой можно убрать, а можно и оставить, как вариант (хотя вода затекает по границе).
