Непрочитано 27.07.2015, 21:14
двухкамберный фрирайд 8.5 - 9.5. Если есть 6.6, то 7.5 не надо, слишком близкий размер, следующий - как минимум 8.5. С ним можно будет кататься при 7-10 м/с, хотя при 9-10 уже лучше вооружать 6.6. А с 9.5 можно будет глиссировать в более слабый ветер, может от 6 м/с. Разница в весе при подъеме между 9.5 и 8.5 несущественная, зато с 9.5 чаще кататься можно будет.
8.5 - 9.5 – это не сильно большие паруса, на доске 160л вполне гармонично будет, поднимать за веревку несложно, если делать это правильно. Водный старт с большими парусами это скорее исключение, чем правило. Большие паруса на водный старт обычно сложнее развернуть, чем за веревку поднять.
Если физуха на уровне и хочется кататься чаще, я б рекомендовал рискнуть и взять 9.5.
Если катание больше для удовольствия и отдыха - 8.5.
Ну, чтобы большой парус поднять, его тоже надо правильно развернуть, мачтой подветер. А обычно он повернут неправильно (мачта концом указывает на ветер). Поэтому, чтоб поднять лопух за веревку, надо стартшкот с петлей и приподнять парус крюком трапы, потом ждать с минуту, пока развернет. С водным стартом есть тоже свои проблемы. Главная - надо уметь. Другая - оч холодная вода. Ну и ветер надо. :)
Топикстартеру: не бойся, бери 8.5-9.5.
