Непрочитано 18.07.2015, 02:12
Сообщение от kesha Посмотреть сообщение
Прошу владельца Reflex III 7.8, подсказать длину верхнего камбера.
Не могу понять либо камбер не тот либо дело в неродной мачте (NS gold) - приcлали камбер, не достает до мачты 2 см.
Если будет возможность сделать снимок на фоне линейки или удлинителя с делениями - буду благодарен
Я не владелец, но мне всегда казалось, что камбер одним концом одевается на наконечник латы и упирается в кромку паруса (возможно, с усилением специальным упором) внутри мачткармана, а другим - упирается в мачту, охватывая её, поэтому там зазора быть не может по принципу действия.
Поэтому или камбер не тот, или камбер не упирается в кромку паруса/ латкармана (например, проскакивает внутрь распоровшегося латкармана, или вообще не надет на лату).
Не доставать до мачты он не может, мачткарман-то не резиновый небось, он мачту дальше себя не пустит...
Кстати, неплохо бы фотки внутри паруса как этот камбер стоит и соседний, для сравнения.
