Непрочитано 13.07.2015, 19:55
Благодарностей: 499
Отчет: гонял двое суток. результата нет. насос не обеспечивает достаточный перепад давления.
Сделал из старого насоса для колес (на 12в) вакуум помпу. теперь надо к ней электро клапан найти, чтобы когда выключается насос клапан открывался и стравливал вакуум из доски. Т.е. цикл будет выглядет так: Выдох (помпа вкл, клапан закрыт); Вдох (помпа выкл, клапан открыт).
Еще надо датчик отрицательного давления, чтобы меньше -5-7 пси не давало качать.
