Непрочитано 09.07.2015, 16:40
#96
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
Народ, подскажите пожалуйста в чем именно заключается фраза оптимальный размер паруса для доски. Вот например доска шириной 70 см может идти с парусами 7-8,5 квадратов. Но говорят, что лучше всех ей подходит 7,8. В чем заключается это лучше всех.
На доску 75 см ширины лучше всего какой размер паруса? 8,5 ?
Тут не всё так однозначно! Есть некие средние параметры использования, вытекающие из ветрового диапазона комплекта - парус/доска/плавник, но особенности райдера могут существенно повлиять на размеры! Ветровой диапазон, в данном случае, это те значения, при которых размеры составляющих комплекта идут наиболее быстро и контролируемо.
Например мне, с моими болотными навыками, на слаломке 69см комфортней с парусом 7,0, и плавником 42см, а на доске 76см с парусом 7,8 и плавником 48см.
