Непрочитано 09.07.2015, 04:17
#86
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
Покатал еще чуток и еще появились вопросы.
У моей alpha hobie 230 плавник всего 10 см!
С ним вообще до глиссирования дойти реально?
Паруса пока есть 6 и 7.5 (больший только начал искать), вес 70 кг.
В выходные и задувало неплохо, а все без толку...
И есть еще альтернатива - предлагают sst Pacificforce 175 литров (катать на ней пробовал, разница огромна) - имеет смысл променять мою 230-литровую почти 4-метровую баржу на нее?
Или лучше поучиться еще на альфе, а потом пересесть на что-то еще, ибо Pacificforce будет лишним промежуточным звеном?
Pacificforce хорошая доска, на ней можно спокойно катать несколько лет и не париться. Но, как и многие другие, не любит ударов по носу. Если на ней поставить шарнир вперёд до упора - очень рано выходит на глисс, курс держит как трамвай, если двинуть назад - по небольшому чопу идёт до 50-ти и даже может больше, становится резок в манёврах. То есть, на спокойные ветра самое то, что доктор прописал, но период сплошных падений должен быть пройден до того, иначе ремонтировать придётся каждый день. Впрочем, это всех досок бесшвертовых касается, кроме бронебойных и чужих...
