Тема: 100% или 75% ?
Непрочитано 08.07.2015, 15:08
Я нахожу это неправильным Ну как так то, если даже рекомендация по набивке допускает +/- 1 см туда сюда? Лан, думаю победю, пока только одна каталка с новой мачтой, и то - с рождением ежей.
Насколько я понял после года катания на нём, +/-1см - это не свобода для настройки, а индивидуальный допуск на оптимум данного паруса с данной мачтой. Всё, что я проделывал с регулировками под разные ветра ничего кроме хлопот с камберами и сужения настроек по гику не давало. То есть, делаю послабее - приходится дотягивать гиком, чтобы латы при перекидке не сломать, делаю посильнее - туго перещёлкеиваются и парус резко теряет тягу. Не любят рейсовые паруса натяг до фанеры.
