Непрочитано 07.07.2015, 15:35
Благодарностей: 499
"У пенопласта есть какой-то предел обратимости деформации." у любого материла есть УПРУГИЕ и ОСТАТОЧНЫЕ деформации. Упругими называют деформации, исчезающие после снятия вызвавшей их нагрузки. Оно кстати зависит и от времени воздействия. и у пенопласта с этим все очень плохо
Да не "очень плохо", нормально он отыгрывает назад. Если слишком сильно не давить.
Про спроматные свойства читайте тут. http://northwestfoam.com/fact-specs.htm http://www.epsindustry.org/packaging...cal-properties
"Шарики термически сварены между собой" -
Гранулы стиропора получают путем полимеризации стирола при одновременном добавлении порообразующего вещества. Ни каких там термических сварок.
Вы про гранулы говорите. Читайте как из них потом делают пенопласт.
"В моей модели пенпласт склеен с коркой вспененной эпоксидкой." Вы как себе это представляете технологически ????? Это более жесткая подложка,у SB она из девенилсела.
1. Это не я представляю. Это у них на сайте написано. технология N-ASA http://2004.star-board.com/products/technology.asp
"...The use of innovative techniques such as foaming epoxy resin, new compression moulding techniques and continuous fibre glass layers provides the required thickness for a strong and stiff laminate..."
Простите за прямоту, но эта попытка с кухонным подходом к сопромату и конструкционному проектированию просто лишнее....
З.Ы. И на последок, возьмите пенопласт взвести его, погрузите в воду на сутки на один метр. Взвести, убедитесь что вес увеличися. Затем наблюдайте за весом пару лет и удевляетесь... Осмос, пенопласт ему подвержен, а его принудительной вентиляцией атмосферным воздухом не победишь(((
У Вас какое-то религиозное мнение, что осмос процесс необратимо однонаправленный.
Это не так. К тому же осмотическое впитывание шариками крайне мало. ЕПС впитывает в основном капиллярно в сеть пор между шариками.
"...The cellular structure of mo lded polystyrene is essentially impermeable to water and provides zero capillary.
However, EPS may absorb moisture when it is completely immersed due to its fine interstitial channels within the bead-like structure.
While molded polystyrene is nearly impermeable to liquid water, it is moderately permeable to vapors under pressure differentials."
Кстати последнее предложение именно про осмос. Пенопласт проницаем для паров воды при разности давления. Давление может быть как физическим так и осмотическим.
Т.е. если воздух влажный, а пенопласт сухой - вода(пар) идет в пенопласт. Если наоборот, то вода идет обратно. Именно так его сушат после формования в парилке.
Вопрос. Двое суток прошло. Ты уже начал? Насколько уменьшился вес?
Не начал. У нас сейчас в воздухе влажность такая, что трава после полива сохнет только на прямом солнце. Т.е. это надо или в доме гонять, где воздух осушен кодиционером, или городить осушитель воздуха между насосом и доской. В доме жена не разрешает из-за шума.
