Непрочитано 07.07.2015, 00:08
Благодарностей: 499
2 тс: а не боишься, что таким образом вместочтоб осушить (или вдобавок к этому) добьешься уменьшения жесткости/монолитности - доска же не каменная и на быстрые скачки давления будет отзываться игрой корки и/или изменением объема шариков.
качать, насколько я понимаю, собираешься долго, а капля и камень точит.
тем самым доска станет рыхлее и будет сильнее сосать воду в дальнейшем
Боюсь. Но, игрой корки (и изменением внутреннего давления) доска отзывается при каждом ударчике о чоп. И ничо.
То что мы топчемся по доске, тоже меняет как локальное давление на ближние шарики, так и общее давление в доске.
Что теперь, положить ее в футляр с бархатной обивкой и поставить чулан?
У пенопласта есть какой-то предел обратимости деформации. Я думаю с насосиком для матраца я за этот предел не выйду.
При вакуумировании давит гораздо больше.
Шарики термически сварены между собой, чтоб отколупать шарик, надо приложить довольно ощутимое усилие.
Навряд-ли шарики оторвет друг от друга давлением меньшим, чем я дую ртом. Даже если его прикладывать 8 тыс раз (двое суток).
Ну и наконец деламинация, отрыв корки от пенопласта. В моей модели пенпласт склеен с коркой вспененной эпоксидкой.
Должно быть довольно прочно, даже прочнее чем шарики сваренные меж собой, я думаю.
Возможно поры и расширятся немного в раёне вентиляционной дырки. Возможно и нет, т.к. давление слабое.
Но даже если так, если площадь сварки шариков не изменится, то общая прочность упасть не должна, т.к. сами шарики станут чуть плотнее, т.е. прочнее.
Сильнее сосать не должна, если не пробивать, и не забывать закрутить пробку. :).
Хм. А мож эксперимент провести, заламинировать кусок пенопласта, сделать дырку, промочить хорошо, и высушить таким способом.
Это я смогу. Но вот профессионально сравнить прочностные харакетристики этого ПП и исходного ПП, это я не смогу, ни лабы ни знаний нет. Ну может смогу шарик килограммовый положить и посмотреть на сколько вдавливаетса. Но прочность на разрыв, на срез... ммм, вряд-ли на коленке сделаю.
