Непрочитано 27.06.2015, 12:56
Благодарностей: 356
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
И еще - лучше брать верхушку целиком или допустимо на старую мачту (не алюминий) подходящий по взать? Я так понимаю на мачту под 6-метровый парус 8 метров все равно не встанет, так что вопрос видимо неактуален, верно?
Лучше брать верхушку целиком. Из ССТ в самый раз будет парус в сборе 8,5, другие - около того. Если не напряжёт - то и доску тут же взять бесшвертовку, желательно пошире (85см) и такую, у которой колодец потянет плавник длиной 60-65см. На самом деле на такой доске и таком парусе достаточно 50-55см, но полноценная лавировка и возможно в будущем больший парус потребуют и плавник побольше.
Я переходил именно так: сначала новая верхушка в сборе на швертовку, а затем уже новая доска, через год.
