Непрочитано 26.06.2015, 18:13
#59
По прогнозу дуло 6-9 мс.Пока порыв, вроде ничё. Хотя, заглиссировать на ней так и не получилось. Я на неё - она приводится. Враскорячку толкаешь нос в увал. Только разогнался, её опять приводит. Такое ощущение, что я вообще потерял контроль над всем - над парусом, над доской, над ногами... В общем, отмучавшись час - взял опять швертовую и доадреналинился...
Вот что это? Или надо взять доску поширее, чтобы не так корячиться?
зы Кста, что из более современного есть взамен старому швертовому Страто? Меньше всего волнуют взгляды окружающих, но техника за 20 лет шагнула далеко...
Швертовка должна быть узкой и длинной, а бесшвертовка - широкой и короткой. Но без фанатизма, швертовка шириной 65-70см, даже 75, будет в самый раз, а бесшвертовка от 75 и более, лучше 85. При этом швертовка должна иметь литров 180-200, а бесшвертовка - 160-180. Тогда можно будет говорить о устойчивости на курсе и лёгком освоении петель. И трапеции!
Да, короткие доски очень чувствительны к крену, особенно бесшвертовки, у которых поперечное сопротивление при крене резко смещает свой центр вперёд, чуть передавил наветренный борт - и доска стремительно привелась, если парус одновременно не подать вперёд.
Болото-то каких размеров? Есть там волна более 30см? Если нет - то большой литраж не будет помехой. По крайней мере, при освоении петель и трапы.
