Непрочитано 17.07.2008, 15:29
NikolayUB
Small board balancer
чтобы под скотч не выдавливало воздух надо было перед операцией уравновесить атмосферное давление с давлением доски (подождать хотя бы пару часов, если есть - отвинтить пробку в доске, ремонт делать лучше в помещении с постоянной температурой), в противной случае есть два варианта - воздух нагреваясь расширяется и выходит пузырями наружу (если доска холоднее) или при охлаждении вакуум засасывает эпоксидку внутрь (если доска была теплее) оба варианта нарушают герметичность, второй еще хуже - т.к. изнутри лишнюю эпоксидку невозможно вытащить. если пузыри маленькие - то когда эпоксидка начинает схватываться и становится как пластилин - протыкается скотч иголкой и спичкой или зубочисткой аккуратно выдавливаем пузырь, а потом налепляем новый слой скотча поверх.
Пробку я открутил, но это ни на что не повлияло. Полость в районе трещины как бы жила своей обособленной жизнью: "дышала" от нагрева/охлаждения независимо от пробки.
Со смолой очень удачно получилось: я купил с отвердителем 1:1 и временем отверждения 36 - 48 часов. Все 2 часа смола была жидкой, легко текла.
Со скочем мне просто не понравилось. Мне больше симпатизирует вариант - побольше положить смолы, а затем подольше пошкурить
Upd: Но я не думаю, что внутри эпоксидка является лишней, я как раз и пытался побольше ее внутрь затолкать, чтобы с двух сторон трещину запечатать. Утром проверил: пузырей нет, усадочной раковины тоже нет. Кажется, все ок!
А пошкурить лишние 5 минут - не беда...
