Насмотревшись на выломанные боксы, пробитые стенки колодцев и трещины вдоль оных, на своей доске я сделал так:
Пеноплекс 50 мм. В нем продольная прорезь, в которой формуется усиление под бокс:
уголь/айрекс 5 мм/
уголь/17 мм пеноплекс/
уголь/айрекс 5 мм/
уголь (чтобы весь пакет входил с натягом).
Естественно, этот лонжерон приформовывается к палубе и дну. Я еще успел за один раз заламинировать палубу. Доска имеет рокер, надо это дело не забыть.
Потом только разметить место под бокс, вынуть из 17 мм середины нужный объем и отформовать 16 мм бокс прямо ногой, с разделителем и стретч-пленкой для уверенности. У этого "точного" бокса, силовыми будут только передняя и задняя стенки. Если бокс будет немного выступать на палубе - не смертельно. Только головы винтов надо утопить ниже уровня коврика!
Длина лонжерона 500 мм. Вес доски 150х50 3,5 кг. Два дня работы. Доска до сих пор жива. Летает в Хорватии.
