Непрочитано 30.04.2015, 18:33
#100
Благодарностей: 496
Размер не имеет значения:).
Для кого как. С 8.5 я делал ВС довольно неплохо. А с 9.8 очень плохо.
Принципы, конечно, одни и те же, но больший размер, кажется, прощает меньше, чуть больше показал ветру - и переброс. чуть меньше - и прихлопнуло, чуть не довернул мачту на ветер - и привело.
Сообщение от SkySweeper Посмотреть сообщение
И еще: если маленький парус упал так, что мачта указывает точно на ветер или почти на ветер, то можно толкнуть мачту от себя, так чтобы она стала перпендикулярно ветру, и при этом шкотовый угол не утонет или утонет несущественно. А с 12 м такой номер не пройдет, и если мачта прошла линию оптимальную для подъема, например лежит точно на ветер....
Вот с этого места поподробнее.
В видосах с интернета (на средних парусах) рекомендуют ставить мачту почти поперек ветру, камбером вверх, как крыло самолета. (А)
Тут кто-то рекомендовал ставить мачту почти наветер. (Б)
Положение "А" с 10.8 у меня не работает. Матчасть очень быстро приводит, так что угол мачты к ветру делается 120-130 и угол тонет.
Положение "Б" с 10.8 у меня работает лучше. Болтаюсь в воде держа макушку, пока мачту не развернет где-то градусов на 10-15 наветер.
Выдергиваю из воды, добиваюсь отлепления всего паруса, потом перебираю мачту, добираясь до гика. И вот тут надо быть ооооочень осторожным, т.к. как писал выше "чуть больше показал ветру - и переброс. чуть меньше - и прихлопнуло, чуть не довернул мачту на ветер - и привело."
Так вот вопрос, какой оптимальный угол мачты наветер? 10, 30, 45, ... ?
