Прочитала тему и поняла, как можно сэкономить на покупке оборудования для виндсерфинга.
Итак, условие задачи:
Московский регион (это знакомо), три дня наката, вес 95 кг.
Вопрос 1 по теме. Что купить для продолжения тренировок?
Вопрос 2. из темы Как сделать виндсерфинг доступнее для всех.
Вы делаете глиссирующий фордак - теперь вы не новичок. А до этого освоен водный старт, петли, трапеция, бич - старт, повороты, управление доской. Сколько осталось дней до глиссирующего фордака? Сколько до прихода понимания? " года 3-4", говорят.
В течении этого времени можно еще "отрабатывать навыки лайтвинд фристайла или просто какие то элементы". И Даже погонять в любительской гонке выходного дня.
Что же предложить новичку?
"с намёком на универсальность так сказать" (в кавычках - это цитаты из темы) "неплохой вариант из бюджетной категории".
Доска
По отзывам выше вы пишите, что новичку подойдет
- "бороздить просторы можно" на "древнем швертовом "пароходе"", если Navigator 180 (о котором он спрашивал), я считаю, новичку стоит сначала похудеть до 75 кг.
- Правда, есть еще длинные швертовые доски, типа Коны "(это такая длинная швертовая доска, монотип" - "для ооооочень упертых.", если собираешься развиваться "В сторону лонгбордов - это такой класс длииинных судов со швертом для виндсерфинга, предназначенных для гонок и дальних прогулок в водоизмещающем режиме с возможностью выхода на глисс."
-"Три дня на море достаточный срок чтобы забыть о швертовых досках навсегда. Бери что то фрирайд 160 литров". "Правильная доска для новичка Вашего веса от 77-78 см шириной, 160 л" - фрирайд - " намекаю на JP X-Cite, парус к ней 7,0 - 7,2 это будет наименьший. Хватит года на 3-4. "ТОлько глиссировать с таким комплектом 3-4года по праздникам".
- Можно, "нужно просто купить более-менее свежий лайтвинд 85-90см и литражем около 140-150 с учетом веса 95кг с верхушкой 9-10м и все!"
- "135 л доска нормально тянет паруса до 10м, зачем может понадобится доска большего литража после трех дней обучения не очень понятно, трех дней пароходе вполне достаточно."
- "Брать сразу нормальный беcшвертовый фрирайд с широкой кормой (то есть не Shark и не Carve) - особенно под 95 кг. Например, исходя из ограниченного бюджета, найти SST Concept 85."
- "Ну или СУПы с возможностью установки паруса"
- "тебе надо доску литров на 60 парус край 3.0 и все будет в шоколаде" Шуткуют.
- "А ещё лучше иметь все типы досок в гараже и выбирать по настроению и погоде."
Верхушки
-"парус 7.5, потом оставишь этот парус на сильный ветер и купишь камберный 8.5."
- "с учетом веса 95кг с верхушкой 9-10м и все! первые 5-10часов лучше брать прокатные паруса(6-7м) по ситуации, постепенно переходя на свою верхушку!"
- "парус к ней 7,0 - 7,2 это будет наименьший. Хватит года на 3-4. Потом докупите парус 8,2 -8,5. Паруса нужны тоже фрирайд."
- "Если человек уже уверенно стоит на доске и может ходить в водоизмещении туда-сюда и возвращаться в точку старта при относительно свежем ветре с парусом 5-6 метров, то можно и на глиссирование с большими парусами замахнуться. Но, разумеется уже умение ходить в трапеции желательно, ибо каталки быстро в каторгу превратятся."
- "С 8 метровым парусом будет глиссировать довольно часто даже в Московском регионе."
Был еще интересный совет "Не нужно искать приключения на свою ж-ж-ж... ж-ж-жёлтую кредитную карточку.
Любая недо-доска, купленная за свои кровные, остановит прогресс в виндсерфинге на долгие годы.
И чем прочнее эта недо-доска будет, тем дольше прогресс будет остановлен на уровне этой недо-доски.
Правильное решение: пойти в прокат и катаЦа, катаЦа, катаЦа... Пока все этапы учебных досок будут пройдены и придёт понимание - а в каком собственно направлении хочется развиваться дальше."
Стоимость проката оборудования на этот срок при регулярных тренировках разве бюджетно? Лучше заложить в бюджет 5-10 занятий с инструктором.
Я думаю свое учебное оборудование выгоднее.
Для домашнего новичкового первого комплекта (на 3-4 года) бюджетнее всего иметь одну доску и два паруса (сначала меньший и потом больший).
Главное для новичка -
накат.
Современные учебные доски, какие они?
1. Самые прочные.
Поэтому к моменту продажи они практически новые.
2. Такие стабильные, что виндсерфинг - проще некуда. И даже цветовая индикация.
3. Иновационные трансформеры:
Это удобное расположение петель, в том числе и учебное положение около мачты.
Изменение ширины доски с помощью иновационной палубы
Кормовые вырезы для дальнейшего ускорения.
4. И даже еще шире и для "агрессивных" бегинеров
Это учебные только для виндсерфинга.
И где еще Вы найдете такое разнообразие? И это без учета с функцией SUP и надувных.
А главное есть и со швертом и без. Можно выбрать.
Если без шверта или со швертом более учебные глиссирующие варианты 160 - 170 л. Если со скольжением в слабый ветер от 210 л
Учебные доски "морально" устаревают медленнее всех - не так часто меняются.
Их цена= покупка- продажа минимальна.
Разве это не выгодная покупка?
Глупо от этого всего отказываться. Тогда лучше "пойти в прокат и катаЦа, катаЦа, катаЦа..." на них.
Паруса:
С первым парусом прогрессируйте с легкостью и прочностью без разорительных походов в банк. Поэтому камбера не нужны, "пузо" и "плоскость" тоже. Будет удобно и
лайтвинд фристайлить. После освоения управления, можно подумать о покупке большего паруса. Пленка или дакрон? Можно начать и с дакрона, но пленка в итоге будет выгоднее.
Первый именно современный учебный комплект на 3-4 года - это самая выгодная покупка.
6-7 м второй +2 м
Полностью согласна:
Если "Человек банально не умеет кататься, потому и ищет корень зла в матчасти."
Научитесь сначала кататься!
Было интересное замечание: "Ещё момент про старые-новые доски. Я тут как-то прокатился на старом Мистраль Вижн, и тихонько прифигел, от отсутствия какого-либо объема в бортах. Несмотря на то, что доска по объему больше чем моя X-Cite, стоять на ней в водоизмещении было заметно сложнее - вся плавучесть в районе центральной линии. " "А мне Вижен нравился. Быстрый такой, но трудно на глисс вывести, корма узкая. А вообще не надо на старье кататься."
В этом и есть ответ на второй вопрос задачи. Все доски и паруса для катающихся виндсерферов уровня от фрирайда и выше на второй - третий год надо продавать, а не держать до того момента, пока они станут не нужны Вам и ни кому тоже. Заказывая заранее Вы выгодно получите опять новые впечатления, ведь производители постоянно совершенствуют свое оборудование, даже если не будете менять свои предпочтения по направлению. Или попробовать новое направление. Почему нет?
Сделайте виндсерфинг не дорогим, это легко!
Что я написала не так? Почему меня опять забанили? (Элин Забаненная)
Сначала расстроилась за бан, а потом ржала сковзь слезы. Читать всем, новичкам.
http://www.boardmag.com.ua/windsurfi...1%D0%BA%D1%83/
СПАСИБО автору.
(Элин)
