Непрочитано 01.04.2015, 22:48
Сообщение от Buch Посмотреть сообщение
возник вопросец- просьба не закидывать шапками...
если чтото шаманить с крепежом дипауэрной строры через дополнительный шкотик, то как может сказаться финальное удлинение или укорачивание дипауэрной стропы по отношению с тем как крепилось на "заводе"?
Удлинение в 2-3 см по сравнению ч тем что было не скажеться в пограничных режимах затяжки/ослаюления дипауэра ?
Изменения будут, но на разных кайтах ощущаться будет по-разному. Сильно зависит от конструктива! При удлинённой стропе, подтянутая планка будет перетягивать клеванты, что может заваливать или даже выворачивать купол. Если настроить чтобы не перетягивала, то на отпущенной планке будет черезмерный провис клевант и плохое управление куполом. Можно компенсировать тримером, но ветровой диапазон немного сместися.
