Сообщение от stefashka
Я помню, что именно GTX тех лет отличается по набивке от остальных парусов - там не работает ни продевание сквозь камберы, ни тот стандартный алгоритм, что озвучен в начале.
М-да, парус с узким мачткарманом.... Гугль дает ссылку на то, как народ пляшет с бубном вокруг него:
http://www.star-board.com/forum/show...?t=3750&page=2
Там даже протаскивание сквозь камбера с помощью смазки есть
Последнее предложение - изначально продевать только сквозь нижний камбер, т.к. его а принципе нереально потом на мачту завести. Остальные камбера остаются под мачтой. Потом идет набивка по мачте до такого момента, пока не получается накинуть средний камбер, потом также верхний. Я так понимаю, что гик всё равно нужен, чтобы оттянуть шкотовый угол и ослабить давление на латах - иначе они соскочат с мачты при добивке (по крайней мере на широкорукавных так). Ну и надо приспособиться и найти верную степень набивки по мачте. Переибив, как и недобив сделает заведение камберов невозможным или приведет к поломке. Как писалось в одном руководстве "используйте технику а не силу".
