Непрочитано 08.02.2015, 22:48
Сообщение от Coolt Посмотреть сообщение
А как понять какой длинны должны быть стропы, один знакомый тоже не спец, а просто увлечённый, утверждает, что на моём аппарате рулевые стропы слишком длинные, и из за этого на кайте нехватает тяги, и плохо рулится
Это бесполезная констатация. Если управляющие провисают (в целом, в сеансе катания, с разным положением триммера и планки), нужно их слегка подтянуть, да и все. настраивать длину можно узелками на поводках планки, узелками на куполе, если таковых нету - надо навязать. Если нету поводков, надо сделать. Это на час работы, не больше, и есть во всех инструкциях к кайтам, ну и так ясно. Вообще длину проверяют на суше, привязав все стропы к дереву. Если при отпущенном триммере что-то провисает, подтянуть, если планка перекошена, исправить одну из управляющих, ну и т.п. Но еще все то же самое нужно сделать в первом же полете, т.к. могут быть нюансы. Например, ты катаешь не с отпущенным триммером, а всегда с натянутым и т.п.
Сами по себе стропы могут быть разной длины, на бэу так и бывает. Но разница до 10 см настраивается поводками, нету смысла бросаться стропы переделывать. да и больше можно, хоть метр разницы - делаешь метр поводка, да и все.
