Непрочитано 10.07.2008, 11:17
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
измерения скорости при помощи GPS
Увидев прогноз на пятницу на Должанку,
Для тех кто пользует разные GPSки , может ,пригодится, инфо c gps-speedsurfing.com
1. Без компьютера : улучшить "надежность значений на экране " можно ,если использовать JJ Connect-101 с прошивкой 1.62 http://mtbest.net/setting-up-navi-GT-11.htm ,В ней есть функция Speed Genue- запоминает 10 лучших максимальных и 14 средних скоростей ( например за10 сек.) на разных интервалах когда превышается выставляемый порог скорости. Эти данные намного более информативны и надежны чем одно максимальное .
2. С компьютером : записывать трек лог ( желательно не реже кажд 2 сек.) для анализа спец прогр-ами.
Кстати, насколько я понял, многие коммуникаторы с GPS тоже могут писать подобный трек лог в формате nmea . Валерий ( Valmi) ,спасибо, как-то присылал файл *.nm со своего HTC P3300. В его трек логе записывались кажд 1 сек . те же дополнит. параметры протокола Nmea ,что есть в JJ-101, но нет в наручных от Garmin:
1)- кол-во спутников на связи 2) hdop - качество приема сигнала ,3)- скорость по Доплеру,
Для тех кто решит помучать GPS downwind на гладкой воде при сильном ветре : если на экране прибора по максимальной скорости высветится что-нибудь выше 65-70! км.ч и не будет времени ( лень) разбираться с соответствующими программами, устанавливать их и анализировать трек лог на комп-е , можно прислать на aleon@aha.ru файл трека в любом формате *nm, nmea, gpx, sbn, sbp . Программа Gpsar PRO достаточно просто по трек логу все перепроверит , быстренько отфильтрует(если будут) малонадежные точки координат трека ,подсчитает всякие лучшие средние скорости( на 200м, на 500м). А если при этом в трек лог писались еще и три вышеперечисленных параметра , то гарантия точности вычисленных программой средних скороcтей вообще будет выше 99.9% . .. Заодно и в gps Рейтинг можно будет отправить от ---- Name: ВАШЕ ИМЯ - ------ spot: Dolzhanskaya spit или другой. Ведь на Должанке у кончика косы под берегом - неплохо для скорости.
Последний раз редактировалось AndrL; 10.07.2008 в 13:27
AndrL вне форума Ответить с цитированием
