Непрочитано 28.11.2014, 07:42
Благодарностей: 499
Делаем доску доской, то есть, днище абсолютно плоское, как стол, обводы бортов - натуральная дверь со слегка закруглёнными краями - и на глисс она выйдет ощутимо раньше всех формул без исключения.
Правильно! Только впереди небольшой рокер все таки надо.
И продольные реданы по бокам, не выпускать воду в бока. П-образное дно.
Но удерживать её от зарывания в волну высотой в 5см,
Передний рокер и положительный угол атаки позволят пройти волнишку и в 10 см.
Да и какая волнишка при 3м/с?
от перегруза кормы,
А это как? На формуле стоим задней ногой на корме. Иногда и дальше хочется ступить, да некуда, позади Москва вода.
от неожиданных поворотов совсем не туда, куда хотелось,
А это как? Ногами-то регулируем. И плавник есть. Думаю с этим проблем не будет.
от жестоких ударов об волнишку в 10см,
фигня, дверь выдержит.
от взлётов носа при малейшем отрыве от воды,
Ничо, придавим МФП.
от постоянных захватов плавником пузырей воздуха
Ойй. Летаем заребренные по чопу, и нормально.
На плавнике надо горизонтальную "юбку-пачку" сделать - пузыри вниз по плавнику не пускать.
А разогнаться на такой двери свыше 20км/ч будет так же страшно, как на мотике за 200.
При ветре 3м/с, до 20кмч? Вряд-ли. Это будет такой мееееедленныый глиииисссссс. Максимум 15кмч. И то, если доску какими-нибудь рыбьими соплями намазать.
