Непрочитано 17.11.2014, 00:15
#123
Всё понятно. Вы неправильно себе представляете "силу, которая пытается сделать дрейф".
В парусном спорте так:
Сила дрейфа всегда перпендикулярна направлению движения доски при любом курсе доски относительно ветра.
Признаю, тут был не прав. В терминологии. Под силой дрейфа понимал, силу действующую в направлении ветра. Куда сносит лодку. Грубо говоря силу ветра.
То что я имел ввиду, показано на картинках. "Сферическая лодка в вакууме" специально симметричная, перед и зад взаимозаменяемы, киль в середине. Паруса нет дабы не вводить еще одну степень свободы. Если Вам для наглядности надо парус, представьте прямой парус, поставленный поперек ветра.
R - "Сила" приложенная к лодке. Lf - подъемная сила плавника/киля. Т - сила в направлении перпендикулярном R.
В случае "галф" сила Т нулевая. В случае "Увал", сила Т ненулевая.
Я имел в виду, что именно она дает прибавку в скорости при уваливании.
Всегда, когда есть сила дрейфа, плавник должен ей противопоставить свою подъемную силу. Подъемная сила плавника всегда действует перпендикулярно ДП доски (всегда навстречу силе дрейфа). Производить силу, направленную вперед, к носу доски, как Вы утверждаете, плавник не может. Хоть в какой увал, плавник вперед не потянет.
Вся разница в работе плавника на бейдевинде и на бакштаге - это производимая им подъемная сила. На бейдевинде она в разы больше (т.к. больше сила дрейфа). А направление этой силы относительно доски не меняется.
Тогда объясните мне, откуда берется добавка скорости при небольшом уваливании?
А ваш рисунок стрелочками ошибочен (перепутали Вы стрелочки). И вообще примитивен - что за сила приложена к плавнику, куда направлен нос доски?
Не примитивен а упрощен и схематичен. Какая разница куда направлен нос? Главное в нашем вопросе, куда оно все будет ехать. Какая разница "что за" сила? Плавнику пофиг, что за сила на него действует. Он видит только силу в ньютонах и ее направление. Природа силы ему фиолетова. Взялась она из паруса, от веревки, или ногой толкали.
Если рисунок со стрелочками ошибочен, то как тогда шуруп лезет назад из дерева, хотя отверткой мы давим на него (вперед), и сила вращения назад не направлена, а направлена 90 грд к оси, по кругу?
Или как косточка от арбуза летит в сторону, когда мы прижимаем ее к столу сверху вниз?
Или как заднеприводная машина поворачивает вбок, хотя задние колеса толкают ее вперед?
ID:	19990  Нажмите на изображение для увеличения
