Сообщение от KOL
До 7 м/с относительно воды доску нужно сначала разогнать. А для этого в 6 м/с центнеру паруса 7.5 может не хватить. Сохранить глиссирование может и хватит, а разогнать - нет. Мне на доске 115л при весе 90 не хватает.
Есть такая тенденция : меньше доска - больше парус.
Она реально влияет на процесс выхода на глиссирование.
Этим летом, довелось мне покататься с моим учителем паралельными курсами.
Ветер порядка 9 м/с.
У меня парус 5.5, у него доска меньше, парус больше.
Бичстарт. На глиссер я выхожу раньше, зато
потом он меня со свистом обгоняет.
115 литров может и не хватить, а 135 уже достаточно.
Сообщение от koenig
Паруса 5,5 всего на 17 узлах явно мало, если конечно вес не 50 кг...
Любые подобные "калькуляторы" не имеют никакого смысла без учета конкретного типа доски и паруса,
а также акватории, условий, квалификации и веса.
Определите всё же "предмет своих вычислений" более четко.
Я конечно же сказочник, фамилия моя Андерсен. Понимаю, сложно поверить в то, что толстопузый дядька катается на парусах меньших чем у стройных девушек.
Это не калькулятор и не математическая модель. Это простой грубый пересчет для конкретной доски и пользователя, который даёт близкие к реальности значения.
Простая функция площади от скорости при прочих равных условиях. Конечно в реальности, прочих равных условий добиться не возможно. Точность пересчёта в пределах полметра, на мой взгляд, вполне допустима.
