Непрочитано 05.11.2014, 02:10
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
Это площадь плавника. А вот про площадь паруса: The 32 cm Formula Weed can hold 10 qm sails Если исходить из этого, то 40см такой плавник будет держать и 12-й парус. Но у меня тоже большие сомнения, что резаться он будет так же хорошо, как и с плавником 70см, даже при парусе 10кв.м + травяной плавник 40см. Надо пробовать, а покупать чисто на-попробовать - удовольствие не для всех...
Вот если кто попробует и скажет, что он идёт не хуже везде, проскакивает сети, а против ветра проигрывает 5° - то это был бы мой первый кандидат на покупку.
ДА, как он ведёт себя при упоре, насколько может изгибаться (то есть, в какую попадает категорию по мягкости/ жёсткости относительно прямых), насколько твистует - тоже интересно.
ну могу подтвердить... есть у меня формула + 11м рейсовый парус и лесахеровский 36см плавник...
на глиссировании на любой скорости загнать доску в спинаут можно только если сильно захотеть... держит превосходно. траву проходит любую... сети не знаю... нет у нас их :)
вырезаюсь нормально... ну по крайней мере ни один фрирайд с прямым плавником даже близко не может идти так же круто к ветру... сравнить с прямым формульным сложно... не было случая что бы я был на формуле с травяным а кто то рядом на формуле с прямым... но по ощущениям проигрывает 5,25 градуса :) шучу... в общем проигрывает однозначно но и не так много как считают теоретики :)
заребрить с травяным весьма сложно... у меня лично неполучается.. но я и не профик...
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
На самом деле Лессахеры дуо и хамелеоны держат первенство в антитравяных большого размера. Причём многие копии могут быть гораздо хуже оригиналов.
лично тестировал 36 см хамелеон как фабричный, так и мой самопал. Сильно преувеличены размеры парусов. То есть для меня(85-90 кг) со слаломными 130 л доской и 9 м2 гоночным парусом 36 см показался маловат. Вырезается нормально лишь при усилении ветра ( а зачем тогда большой парус?), держать доску надо плоско на воде, из спина выходит плавно и просто, срывается неохотно.
Могу посоветовать охотникам гонять в безветрии переходить на воздушную подушку ( с мощным мотором) или кайт огромных размеров. Почти шутка.
не путайте дуо и хамелеон... они реально ведут себя по разному...
хамелеоны имеют несколько ярковыраженных ассиметрий, ду две плавные.
размеры для хамелеонов завышены, для дуо почти нет...
я 78кг на слаломе 121л и рейсовом парусе 8,6 на травяном дуо 32 или прямом дуо 48 хочу плавники поменьше... спинаутов нет... тольео если специально их делать
а вот на хамелеоне травяном 28 и парусе 6,2 со слаломкой 97 замучился кататься из за спинаутов
Использование длинных weed-плавников может быть очень опасно не только для вашего здоровья,
но и для окружающих... К сожалению, примеры известны...
уже несколько раз слышал подобные предупреждения... начинает напоминать надписи на стаканах для кофе - осторожно горячо :)
Ставить такой плавник для Формулы не очень много смысла. Формула заточена под лавировку и полный курс,
и то и другое требует правильного плавника. В данном случае, оба эти режима будут никакими.
И хотя в галфвинд такой плавник "будет держать" десятку, но вся радость от Формулы уйдет напрочь.
ну кто бы сомневался что только для лавировки и полного курса :)
замечу однако, что помимо спортсменов, для которых виндсерфинг это спорт результаты соответствующая матчасть, есть еще ооочень много людей, которые имеют формулу для слабых ветров... и когда дует слабо и есть трава (у нас ее например даже на озерах возле берега по весне ее много) можно
без всякого смысла на "никаких" режимах откатать день и получить огромное удовольстве...
а можно со смыслом просидеть дома:)
