Непрочитано 25.10.2014, 12:02
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Думаю вес критичен при пампинге. Легкую доску ....
Раздумал умничать. Привожу статейку насчет кучи связанных параметров. Подобную с картинками изучал в 2008 году. С ходу не нашел. V профили, W профили, продольные желоба турбины, всякие ласточкины хвосты на корме, виды рокеров, все было. Оставь разработку шейпов тем, у кого есть мат аппарат для моделирования и ресурсы для испытаний. Копировать удачную модель не самая плохая идея.
http://www.4wind.su/anotomiya-doski.html
Centreline / Центральная линия: центральная линия (линия симметрии) от носа до кормы.
•Width / Ширина: Максимальная ширина доски.
•Nose width / Ширина носа: Измеряется на расстоянии 100мм от носа.
•Tail width / Ширина кормы: Измеряется на расстоянии 100мм от кормы.
•Outline curve / Внешняя кривая: Форма боковой линии при взгляде сверху доски. Самая главная линия, определяет поведение доски в повороте и при прямолинейном движении.
•Entry point / Точка входа: Основная область вхождения водного потока. Здесь происходит первый контакт воды с днищем или бортом.
•Exit point / Точка выхода: Основная область, где вода покидает дно или борта.
•Release / Выход, освобождение: Эффект позволяющий водному потоку ускоренно проходить поверхности доски. Обычно это половина кормы, кормовой рокер, внешняя линия, задняя кромка плавника и днище. То, как доска отпускает воду, является сутью её формы и дизайна.
Deck shape / Форма палубы: От форма палубы зависит объём доски и его распределение (от носа до кормы) - той характеристики, которая отвечает за баланс и управление во время глиссирования и движения в водоизмещающем режиме. А для ваших ступней, важна ещё и эргономика доски и то, как палуба переходит в борта.
Bottom Shape / Форма дна: Как правило, нижняя часть доски имеет наибольшую площадь контакта с водой. Форма дна определяет, как доска ощущается ногами на скорости и в повороте. Основные формы дна следующие: •VEE: Центральная линия доски ниже чем борта. Форма напоминает латинскую букву V (отсюда и название). Две отдельные поверхности, с каждой стороны от центральной линии, должны быть оч. плоскими для лучшего контроля на скорости. Spiral Vee (спиральный/винтовой vee) - специфический тип vee профиля, равномерно расширяющийся от носа до кормы.
•Single Concave / Вогнутая: Вогнутая форма обеспечивает как подъемную силу, так и управление за счёт давления на воду вдоль боковой кромки. Увеличьте рокер (вертикальный изгиба вдоль борта) и поворот будет более резким но уменьшится скорость.
•Double Concave / Двойная вогнутая: Наиболее часто встречаемая форма. Попытка объединить простую вогнутую и vee.
•Rail Shape / Форма борта: Форма борта влияет на поведение доски в повороте и на прямой на скорости. К примеру Слаломные борта легко "отдают" воду (см. форму кромки "Hard"), а кромка wave доски более сглаженная "Soft" и лучше удерживает воду. •Tuck / Кромка
•Rail Apex / Вершина борта: Точка, где поверхность палубы переходит в борт. К примеру у слаломных досок высокая вершина "hight apex" в то время как для wave досок характерна средняя "middle" и низкая вершина "low"
Tail Shapes / Форма кормы: Крайне важная область, отвечающая за максимальную скорость и протекание всех манёвров. •Rounded tails / Скруглённая корма: Даёт хороший контроль на скорости и возможность плавного освобождения потока во время быстрого фордевинда.
•Pin tails / Острая корма: Особенность wave досок позволяющей воде течь вдоль внутреннего борта во время прохождения дуги поворота. Даёт плавную дугу и переходы (перекантовку).
•Squash/rounded squash / Обрезанный/сглажено обрезанный: Позволяет менять борт почти мгновенно.
Rocker / Рокер: Кривая бокового профиля. Регулирует прохождение основного потока от точки входа до выхода. У всех досок есть определённое количество рокеров, в зависимости от их формы и дизайна. •Nose Rocker / Носовой рокер: Измеряется от уровня земли до кончика носа.
•Tail Rocker / Кормовой рокер: Измеряется от уровня земли до кончика кормы.
•1.2 /1.8 Rocker: Измеряется от уровня земли до точек 1.2/1.8 метров от кормы. Это стандартные измерения, по которым вы можете оценить "интенсивность" или "ускорение" рокерной линии/кривой
•Planing straight / Глиссирующая прямая: Это плоский/нулевой рокер измереяющийся с начала кормы. Используется на Слаломных, Freeride и Рейсовых досках.
Heel Pads / Подпяточник: Это особенность wave досок, размещать под ковриком для ног дополнительный слой из резины высокой плотности. Данная надстройка помогает поглащать сильные удары при прыжках но ухудшает контроль в повороте.
Gore Tex Vent Plug: Позволяет доске "дышать" при избыточном давлении холодного, горячего воздуха. Болт от Carbon Art не требует обслуживания годами. Вам больше не надо будет помнить о том, чтобы открутить или закрутить болт.
